Контакты в слотах памяти, мелочевка между слотами
20 Ноя 2011 - 17:50
Сказочник
27403
1742.14
Контакты в слотах памяти, мелочевка между слотами памяти и СМ, СМ.
MS-7502 OEM Post E0
"Заметил замену конденсаторов в цепи питания памяти" Я б
Мелочёвку обзвонил, сколов, трещин не нашлось. Всё
скорее так и есть.. maco подскажите
Вполне может быть помехой от преобразователя,
DDR2-800 и ставил, причём разную (знаю, что
http://icbook.com.ua/post/_award6/__e0.html В общем - память так или иначе.
