TL потребляет мизер, если ничего не вешать на
24 Ноя 2011 - 11:58
8839
1027.43
TL потребляет мизер, если ничего не вешать на внутренний стабилизатор.
Переделка дежурки для самодельного БП
/ называется - менять шило на
Спасибо, я исходя из этих же соображений посчитал
В питании раскачки стоит 1,5 кОм Standby supply current
В даташите написано, что максимальная нагрузка на встроенные
Да, я понимаю что от 7 до 40В
Power Supply Voltage: min-7V, typ-15V, max-40V
Там написано ток через каждый транзистор 200 мА
Я бы посоветовал почитать Datasheet на TL494
