Теперь есть еще и малополезная картинка :).
24 Ноя 2011 - 21:06
Сказочник
27403
1742.14
p-channel, may be APM2301B.
Asus P5B не включается с кнопки и ...
Заменил A01C, на №10 есть напряжение. Теперь включается
Пять разных P5-ых донора и на одном замены
Думаю не смогу. Где же даташит на A01C
Почитайте собственные сообщения в этой теме, подумайте.
VID-ы я не смогу проверить пока?
Гугл на APM2301B даташит на APM2301, но корпус
Вам погадать?
Если поставлю may be APM2301B и он не
Нда что-то меня не в ту степь понесло
Картина "не ждали" :). http://s017.radikal.ru/i441/1111/11/19f8206ef624.jpg А что насчет даташит
Интересно, когда отдельные люди додумаются до простого
Если даташит А01С (выпаял) верен то, затвор
Дык схему нормально нарисуйте. По документации
Ваш даташит на 16 ногую МС у меня
Видно не дошел ответ (дайлап
Нда, куча малополезной информации. Отпаять и проверить
Нашел А016 даташит найти не могу.
Возле №10 в SOT23 smd A01C если я
Сопротивление относительно земли №8 G - 4Ом, D
APW7120 нога 2 на затвор, 8 нога
Отслеживать систему управления стабилизаторами, которые построены
На ножке SS - 0V соединена с конденсатором
На ADP3198 VCC (31) - 5V. VID-s
Драйверы ADP3418K на 1 и 4 ножках 12В.
Пока вставил 1000х6,3. Запуск есть на А15 -
56х10 в степени 1 :-)
Не то. Видно стояли 561х6,3В это на сколько
Заменил. На PWR-SW появилось 3,3В. На стабилизаторах в
Есть проблемы с нахождением и/или прочтением документации?
На донорах нашел AMS1085CD и просто 11117 6F01
Вас интересуют ADJ-версии, если я не ошибаюсь
У стабилизатора 1085 и L11117LG при замене важны
В таком случае замените эти стабилизаторы.
МС GD75232 6CK G4 H2YH снял. В дежурке
Хоть на чем-нибудь можно будет погадать
Другого тестера пока нет. Замеры сопротивления будут правильными?
Для начала разберитесь, что у вас
Забавные значения, особенно радует "6.4" Возможно батарейка
Забавные значения, особенно радует "6.4" :).
Теперь есть еще и малополезная картинка.
