Если возникает проблема циклического выполнения POST кодов по схеме указанной выше, это означает неисправность буфера IT8687 или ему подобного. Иногда отказ этого буфера после аварии приводит и к отказу SIO чипа. По это причине нужно сначала снять буфер и убедится, что циклическое выполнение не происходит (иначе нужно снимать и SIO).
