Должны быть. Как минимум два, на 13
Почему я спросил про первичку- нет там электролитов.
Должны быть. Как минимум два, на 13 ноге СМ6800 и в питании дежурки.
Теперь по оптронам 817B- это замеры.
Немного не понял. Я спрашивал о том, что подключен к 3 ноге PS113. Но раз напряжение на ШИМ появляется, то он исправен.
не меняется 275v.
Значит ШИМ не запускается. Что смотреть без осциллографа я не подскажу. Разве что промерять все напряжения на ножках микросхемы, когда замкнут PS-ON
