а, всё стало ясно. Невнимательно прочел - V
28 Ноя 2011 - 06:11
AVX
978
80.41
а, всё стало ясно. Невнимательно прочел - V in упустил, спасибо.
P.S. 256 Mb = 262144 kb
оказывается, что в мегабайте не 1000 байт!
А другие потом голову ломают, как такое может быть )))))
Значит, и проблемы-то такой нет.
Ga-8IPE1000 rev:3.0 висит после теста памяти.
Дык radeon6 и не
radeon6 - что за ... ? напряжение терминации никак
Я тоже с такой проблемой, мать 8IR533 проходя
savely, убедил! Просто я пользуюсь дешевой карточкой и она
Эммм. А поподробнее? И на гигабайтах уходят,
Это естественно, т.к. после 26 кода посты
только что посмотрел на саму память .. полностью
IC80 v5.0 на этих самых
есть такое на IPE1000, подтверждаю...
интересное мнение .. только вот самым интересным тут
Ничего здесь нормального нет. Простая посткарта дальше
Почти агалогичная ситауция... мать стартует и висит после
Не знаю как тут может влиять звук, но
Как может влиять SMD кондер, стоящий по
Все решилось: нашел SMD кондер лопнутый на две
Ошибся На Rev:4.0 действительно LPC, но я торопился
На GA-8IPE1000 rev1.x, 2.x и 3.x применяется
На будущее рекомендую думать самостоятельно, а не
Еще обнаружилась некоторая вещь: мать на клаву не
Хорошо про карту понятно. Память Hynix 256Mb, потом
Указывать производителя, модель/объем необязательно по-вашему? Или продолжим
Память менял. Напруги: ОЗУ 1.3В, 2.5В, 0.3В присутствуют,ЮМ
Привести напряжения без обязательного напоминания трудно? Оценить адекватность
"После анализа каких именно данных........" После того как на
После анализа каких именно данных вы
