на r263 стоящий перед 8 выводом U15 приходит
3 Дек 2011 - 14:47
brewed
15
на r263 стоящий перед 8 выводом U15 приходит 12 c U3
я так понимаю все таки U15 дохлая?
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
2 maco можно открывать удаленный ремонт: Ваши мозги
Обычно под этим имеют ввиду просевшее
тогда я не понимаю, что значит Обычно
5 вольт было везде пробитый чип не грелся
а проще - включить и руками (термочувствительным специальнообученным
и так все работает прошил bios с
поставил память и видео - мамка запустилась
перерезал дорожку идущую от u15 на чипы питания
u3 1 - 4.98 2 - 5.0 3 - 0 4 -
Угу, маловато. U3 продиагностировать бы.
IMHO, мало.
вот схемка может поможет
7 - 1.8V 5 - 0V 6 - 0V 1
Это проверено измерениями? Можно
а вот с заменой оказалась проблема :( нигде не
Спасибо большое maco, Иваныч55 похоже дело в U15
Дык, кто бы сомневался.
Дык U15 :).
А, может, лучше не лечить по фотографии,а скачать
да уж )) не Репин,
указал и отрисовал
Маркировку U15 укажите. И отрисуйте схему от
померял и нарисовал
Лучше укажите напряжения на выводах и
спасибо действительно в цепи управления стоит lm358 попробую поменять
5 транзисторов возле ЮМ - отслеживайте их
прикрепил
DDR2 SDRAM - no VTT pin
нанес напряжения на фото Мягко говоря, написана ерунда.
Огласите всеь список. Мягко
