Сначала проверьте. И не только такие, что
3 Дек 2011 - 20:38
igils
10649
922.31
Если так, то где искать дальше?
Сначала проверьте. И не только такие, что привели, как образец, но и тыловые разъемы, распаянные на плате.
Предвосхищая встречный вопрос - да, проверять так же, из 4-х выводов разъема, крайние - + питания и земля, два средних - D+ и D-.
Погорели USB-порты.
Значит я правильно понял, то мне нужно: 1. Вырубить
GND можете использовать любой удобный, хоть на разъеме,
Виноват, спасибо. Один вопрос отпал. Осталась еще кучка.
видимо, невнимательно читали
Ну если и такое, а устройства все
Я это прочитал. ОК. ПОставлю вопрос в другую позу:
К земле на плате подключили. Там-же над
Питание на USB подается в норме. Это я
Разбираете и прозваниваете, может вам повезло и погорели
