"...на эмиттере и базе транзистора Q1 напряжение есть, забыл какое...
...но на коллекторе нет напряжения, про 3843 и сказать нечего там тоже нету ничего.."
У, как вы меня разочаровали.
Однако, вам в песочницу играть. Попробуйте ещё раз замерить напряжения в указанных точках
при замыкании зелёного на землю и указать их с точностью до десятых долей вольта.
Не надо писать - там ничего нету . Ничего лишнего писать тоже не нужно.
Учтите что земля в горячей части и в холодной это не одно и то же,
поэтому второй щуп тоже надо переставлять при замерах на разных сторонах оптрона.
