Равномерный прогрев кристалла примерно до
10 Дек 2011 - 04:29
9772
840.28
а что означает терма тест
Равномерный прогрев
кристалла
примерно до 150 - 200°С без механического воздействия на него. При этом плата под чипом не должна успеть прогреться выше 100 - 130°С, т.е. следите за временем воздействия. Сотню раз описывали на форуме...
Прошу помощи, новичок ,проблемы с карточками 8600.
Может есть смысл восстановить сначала smd єлементы,
Можно конечно )) Провести диагностику, определить фронт
А можно как-то проверить видео карту, чтоб узнать
Извиняюсь за назойливать а что означает терма тест
Алексей999, одно дело термотест, его то можно феном
Терма феном при температуре 300-380 все шарики GPU
Спасибо!
На форуме есть информация, на ютубе -
Хорошо спасибо, перед тем как что-то буду делать,
больше так не делайте... для пропайки
Bishop Огромное спасибо ради интереса решил
Благодарю за отклик очень приятно! Огромная просьбы если
...надеюсь купили за копейки... Собсна стандартная болячка для этих
Равномерный прогрев кристалла примерно до 150 - 200°С без механического воздействия на него. При этом плата под чипом не должна успеть прогреться выше 100 - 130°С, т.е. следите за временем воздействия. Сотню раз описывали на форуме...
