Буду благодарен
12 Дек 2011 - 03:09
Strix-iwan
207
3.26
Буду благодарен за любую помощь
БП от mini-ITX (уходит в защиту)
Да, конечно. На некоторых платах перекинув перемычки можно
хорошо, уже выбился из сил по замене запчастюшек
на подобные , что совпадение 100% конечно нет
На что меняли?
тяжело понимается принцип работы Магнитного усилителя :( но
Говорят, да. Я с таким не сталкивался. Всегда
Вчера экспериментировал подкидывал с другого похожего БП напруга
Только заменой.
схема немного не совпадает но смысл тот же.
Давайте по этой схеме http://www.rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar D11, D13 меняли? И дроссель L4
Сборки все проверены изначально, конденсаторы на выходе сегодня
Может. Но на 3.3 это не влияет.
Проверьте сборку шотки по 5В, возможно одно плечо
UAM А не может из
Я про мелкие диоды, что к 2SA подключены.
Диодную сборку менял на более мощную - транз
Ну раз он не стабилизирует+3.3, то да. Для
Ясно что ничего не ясно :( 3
http://ru.lmgtfy.com/?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+site%3Arom.by http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Выпаял резистор на выходе 3,3В, 10ти Омник мощный,
Я бы начал с замены шим. В этих
А там нет отдельной обмотки. +3.3 берется
Раскидал всю обвязку 3.3 все полупроводники до самого
Думаю, надо разбираться с
лампа конечно вкл всегда 40Ватт замкнул - лампа
Если защитная лампа включена, то можно замкнуть 3
да мультиметром. Сменил стоял 1х50в поставил 22х50в и в
Измеряли тестером ? От супервизора разрешение есть. Конденсатор на
на 7й вздрагивает напряжение до 3х вольт на
Дежурка - FSDM311. Основной источник UC3843 Берите схему Sunny
всмысле от куда PG взятся если Старт не
проверить powergood
+5,02 в норме. Транзы без выпаивания звонятся адекватно
какое напряжение на фиолетовом (дежурка) ???, должно быть
Буду благодарен
