вот здесь есть диагностика питания проца при принудительном
13 Дек 2011 - 14:49
chmil
68
-3.86
вот здесь есть диагностика питания проца при принудительном включении
85.91 КБ
проблема с питанием проца
Общая диагностика = диагностика всей матплаты, а
питания матплаты думаю в норме, потому что дежурка
на контакте PS_ON разъема БП после выключения сразу
maco писал(-а):
что делать кто скажет?
на 6 транзисторов (D-S 100ом),(D-G 28кОм), (S-G 28кОм) а
Под проверкой транзисторов galexxx имел
PS_ON разъема БП - ето зеленый контакт?
ети 6 транзисторов, стоящих условно горизонтально - на
На фото - 6 транзисторов, стоящих условно
как определить какие мосфети питльника проца.(извините но я
IMHO силовые транзисторы вполне работоспособны.
проверяйте мосфеты питльника проца
на остальных выводах нет напрежения, только на там
у мосфетов как правило 3 вывода, укажите напряжения
материнка abit AN-M2
Матплаты. как правило, не умеют уходить
"Не зря - это информация. Хотя в данном
Зря вы делаете принудительное включение. Попробуйте включить мать
