Это еще работает? Если да, сделайте замеры
15 Дек 2011 - 20:00
igils
10650
922.31
Без процессора включаеться и выключаеться с кнопки :о(
Это еще работает? Если да, сделайте замеры в таком варианте.
GA-K8NE
Да просто PCI слоты не работают, вот и
...no comments
Мульт что стоял на моей K8NE сегодня пославлен
Наф, ставлю проц в свой рабочий комп, если
Заменил Мульт на в точности такой же, все
Вы бы еще плату для 486-го присмотрели:-) Лучше посмотрите
Да дело в том что можно вот прям
чего мудрите то?)) известный факт, что в GB
Взял со схем GA, ver DX ver GX
батарейку могут и часики выпивать... а они в
Я уже понял. Да у меня оба мульта
Serg8808 писал: а у вас даташит
Даташит на IT не совпадает с IT на
Ок, Скинул мульт и поставил опять мульт от
Вариант способен жить. Может и доканали. Проц то
Так, а сам процессор когда последний раз проверялся?
Да он замечательно обычным паяльником пропаивается. Да
Ну я озадачен. Но какие проблемы с процессором
Первый раз слышу про такую несовместимость, единственное
Сокет звонится как будто диод уже вставлен. Но
Разобрался с темодиодом, он стоит внутри проца, ThermalDC
С процессором и памятью, но напряжение на питание
По-подробнее - со вставленным процессором и памятью?
Даташит скачен Ils6568 Счас с Темрдиодом разбирусь, на другой
Имя у сего животного есть? Рядом с углом
Что такое Термо диод на сокете A-27 у
О, промерить сокет со вставленным процессором и изменения
Мато того я уже вчера успел Мульт сменить,
Спасибо! Я уже скачал даташит, я уже проверил все
Блин, шустро. То чипсет греете без нужды, то
40 ом дорожка от земли идет на чипсет,
Нашел небольшое несоответствие. Стоят 2 Мосфета Q277 Q278 ,
:о)
Ок, промерил: у колодки 1 большой К3570 Q76 1-4,66
Напряжение на памяти 2,5 (нормальное) нашел прям на
Про "кашу" я Вам и намекнул предыдушим
Работает с кнопки без процессора. Достал микруху COM B
Есть осцилограф. Принудительный запуск. на 2х треногих в паре которые
Исправный полевик. подал на затвор +3в и исто
Выпаял. исток на сток звониться 500 ом в одну
на исто +5 с колодки, сток на конденсаторы
если это 2SK3570, n-канальник, и 1-затвор, 2-сток,
Выпаял дроели что на проц идут 2шт. Врубил,
Принудительно врубил. Все трех ногое померил. У колодки 1
Прозвонил, земля на месте -12 и +5, +12
хе, так все микрухи с таким рисунком буд
Мульт не греется в дежурке. Выпаял ГД, пока
Мульт не должен греться в дежурке. Линии порта
Мульт проверить как? Так как я в самом
Блин Блин Блин! На ней 3 дырки, вот
Com-порт выбит. Надо её снять и мульт
Непонимаю что надо мерить на ключах которые подают
генерация на кварце 32...кг есть. В состояние покоя
Долго смотрел что напоял, пропаял, и прогрел феном.
Смотреть еще раз, что напаяли. Диагностику остальных питающих напряжений
Спасибо! Сокет сквозной, влетел уже как по маслу
Цокет сквозной? Если покупать новый, или аккуратно снять
У Сокета 2 дроселя и кондеры с ключами,
Править контакты неполучаеться, некоторые сильно изуродованы. Извлек полностью
Стабилизатор в данном контексте 1. 3 канала.
Вскрыл Socket, а там куча вмятых контактов, где
Без процессора включаеться и выключаеться с кнопки :о( С
У меня нет схемы, VCOR невижу. DQ1 2
Ga-K8NE думаю версия 2, батарейка биоса возле PCI
Плата такая - же? Неисправность у Вас другая,
И у меня тоже не включается. в
Не совсем, забыл про смещение для GB
Cпасибо NiTr0, пинок был в нужном направлении. По
Качаете даташит на мульт, там разрисована схема прохождения
не реагирует на нажатие кнопки пуск, мультик IT8712F-A.
А теперь опишите конкретней, а то понятие не
