Попробовал я отключить HDD и оставил сd но нечего не получилось. Как не стартовала после сохранения настроек так и не стартует. Но выплыл один нюанс когда ставлю планку оперативки pqi DDR-2 667 на 512 MB то в биос заходит но такая проблема как я писал выше: при сохранении настроек не стартует материнка. А когда выше 512 МВ то мать стартует но в биос не заходит. При нажатии DELETE выбивает чёрный екран и в левом крайнем углу моргает курсор. На Ctrrl+Alt+Delete не реагирует.
