Посмотрите схему с другим. Или даташит на
29 Дек 2011 - 21:33
igils
10669
922.31
Нет ни одной схемы с таким клокером
Посмотрите схему с другим. Или даташит на то, что есть аналогичное, например -
parts.digikey.com/1/parts-datasheet/ic-ddr-pll-zd-buffer-28-ssop-idt-integ...
Ее нагрев никак не связан с неработающим PCI-Ex16. Смотрите керамику вдоль разъема, ее сопротивление на землю, видео можно попробовать перевести в 8х, 4х, 1х с помощью скотча. А можно термотест мосту сделать и успокоиться. (как - поиск по сайту).
gigabyte ga-k8ne
Да мост это.. и нечего гадать..
spR00T Внимательно читайте чужие сообщения. Наличие
Если с установленной памятью, то скорее всего
Пост карта с обычной видюхой через обычный PCI
Ну она греется что трогать больно, и мост
Она и должна греться. Нормально.
Хелп хелп! Над слотами памяти стоит маленький таракан, вычитал
Если кондёров вспученных нету на матери и в
Ясно попробую биос перепрошивать , только никогда этого
а биос перепрошивать? память тестирование? и мост прогреть,
Посмотрите схему с другим. Или даташит на то, что есть аналогичное, например - parts.digikey.com/1/parts-datasheet/ic-ddr-pll-zd-buffer-28-ssop-idt-integ...
