1) Где мне искать эти самые +3.3VSB чтоб проверить точность их формирования?
2) Правильно ли я понял, что между выводом S у Q94 и GND должно быть не 3,4В а 3,3в?
3) Правильно ли я понял, что виновником торжества является либо Q94, либо цепь его управления?
4) Правильно ли я понял, что для исправления ситуации даже можно просто заменить или R625, или R631 на соответствующий расчетный номинал?
5) Какое должно быть напряжение на 5 выводе U10, чтоб Q88 выдавал не 1,8 а 1,5-1,6 Вольт?
Тогда такие вопросы:
