Именно они и оказались виноваты - на одной только один контакт был плохо пропаян,
а на другой - оба. пропаял - и монитор стал работать нормально.
Но хочу заметить - это работа, как говорится - на грани фола... приступая к такой работе
надо быть уверенным, что руки у тебя вполне прямые и ты с ними дружишь.
У меня всёже возраст немалый и они дрожат слегка - сомневался получится ли, но както ж сделал.
трубочки ламп приподнял над оправой и подложил стёрку с прорезями - в таком виде можно
вполне уверенно работать с этой в общем очень нежной конструкцией.
Штырьки-контакты ламп зачищал наждачкой, причём довольно долго, пока не появился
металический блеск - они из какогото очень твёрдого сплава вроде сделаны.
Флюс использовал активный Ф38Н, припой обычный, дешёвый китайский паяльник.
Насчёт припоя - возможно стоило подобрать какой нито специальный, но я в этом не секу...
может кто посоветует знающий - какой тут лучше подошёл бы?
Вторую лампу, в которой два контакта непропаяны были, ктото уже до меня пробовал править.
Резинка была и паяльником поплавлена, да и порезана или порвана сильно.
После пропайки и сборки капнул внутрь в неё каплю бесцветного клея Момент и просушил.
Времени после ремонта прошло уже прилично - работает старичёк наш без скрипа
