Очередная тема с автором, который не понимает что делать.
Для начала навероне надо матчасть поучить.
А то будет как у меня: принесли CWT-850 после вот таких вот мастеров... Пришлось выкинуть некоторые "японские" детали, которые они туда повсовывали и вернуть кое что назад после их дефектации.
И кстати, когда я ставил новые 47NM50, то при сравнении с другими мосфетами они не совсем обычно открывались. Но это им не мешает исправно работать. Да и ещё - если посмотреть на даташит, то можно увидеть, что внутри встроен стабилитрон. Вот он то как раз и даёт искомые 460-600мв
Алгоритм ремонта таков: заменить подозрительные емкостя, зашунтировать их, а также все выхлопные керамикой смд со стороны монтажа. В обязательном порядке заменить кондёры в первичке дежурки, да и вообще (ну кроме разве что сетевой) все электролиты по НОТ. Проверить на сопли, замыть, включить. При этом БП будет выдавать только 5в стбай. Если всё гут - перемыкай зел-чёрн. Если вспышек и взрывов нету, а кулер почему то начал вращатся - меряй выхлоп, грузи 12в=4Ом, 3,3=1Ом, 5=1,5Ом. Ежели всё нормально - закрывай и выдавай.
Хочешь войти в ступор и ремонтировать БП ещё 20 страниц - запускай через лампу!
