dybalda Посмотрите по схеме LA-3581p... или кванты
17 Янв 2012 - 10:05
HeBe3yXa
168
8.06
dybalda
Посмотрите по схеме LA-3581p... или кванты АТ1/2, там нагляднее, ИМХО.
Acer 5520g видео
HeBe3yXa, большое спасибо за подсказку. В результате экспериментов
Температура у моста, скачет от 55 до 65,
С дискретным видео можно менять на любой MCP67...
Есть такойже ноут, был с дохлым мостом, пересадил
Ни разу не разбирал ноутбуки с дескретной видеокартой. Как
3-й лист схемы... читаем BTO Option Table Соответственно на
Не буду спорить, скорее всего данная идея имеет
Olgert, Схему я естественно "нагуглил", но вот только
Только вот MCP67 на них дохнет не реже,
ничего сложного в переделкенет,биос разумеется одинаковый, а все
Согласен, может быть и так. Но возможно это
Насколько знаю, в подобном случае может использоваться
dybalda
