Заводские, их выкладовали до 2006 на http://itself.sec.samsung.co.kr/ Не все,
Заводские, их выкладовали до 2006 на itself.sec.samsung.co.kr/
Не все, а только по запросу для тех СЦ, кто еще не приобрел стойку от самсунга.
Ну и соотвественно там лишь крошечная часть бурнов.
Таблички составлены практически от вольного, часть таблиц обсалютно не соответсвует действительности.
Зарегестроваться там могла практически любая фирма, я тоже имел доступ.
Затем ввели строгие требования к фирмам, которые хотят стать CЦ.
srsc.samsung.ru/registration/
Для СЦ по HDD с обязательным приобретением комплекса от самсунга.
itself.sec.samsung - перестали поддерживать по HDD, только по другой технике Самсунг: телевизоры, телефоны, кондиционеры и т.п.
А ПО комплекса имело доступ к заводской базе ресурсов:
SPS (Samsung Partner Solution) Install by install CD
Deploy your Company’s Information
Download information files from your Company of Samsung by your type of SPS model
Downloaded information deploy on your installed SPS
Create Tables for SPS
Create tables for SPS Log DB
Create tables for Interface DB
Startup your SPS Management System and do ‘Simple Setup’
Log on your Management System
Setup your own information
Your password on HUB System
Your Partner Code must be registered on HUB System.
You logon HUB’s Management System with default password, and select My Information menu.
Modify your password to your SPS password, and re-logon with your own password.
Ну, а так как теперь Сигейт уже купил производство HDD Самсунг.
То лавочка по HDD полностью прикрыта.
Способы переноса секторов с медленным чтением, бэдов в слип лист... используя wcube
  • Tomset, для Вас ест личное сообщение) на
  • Я и не говорил что именно вы, я
  • Tomset не нужно намекать на мою бестолковость. Я изучил
  • Вряд-ли такая компания была. Я ведь не
  • там ещё для старых моделей по буквам подбирались
  • Трудно быть бестолковым. :) у меня не много самсунгов
  • Так что спрут их думаете делал? Это была
  • Вы прямо во вредительстве обвиняете, а когда
  • TL100-30 Может найдётся такая у вас? Менялось спецами.
  • Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и
  • Похоже, когото припугнули хорошё, вот он такое свинство
  • Первоисточник я назвал, а остальное собираются по
  • Некоторые MB сами устанавливают HPA на диск(встречал у
  • Поделитесь бурнами своими для пало к pn 0863
  • все одно не понятно. После бурна, и особенно неродного,
  • Исправил как мог. Прочитайте, пожалуйста ещё раз.
  • Излагаешь не понятно о чем. Где, что показывает...
  • Пало после бурна и отключения 1 головы. Розмер
  • Делать мне что ли больше нечего - сравнивать
  • То, что удалось скачать Вам если побитово сравнить
  • Заводские, их выкладовали до 2006 на http://itself.sec.samsung.co.kr/ Не все,
  • Бурны от спрутса взяты на ваш взгляд и
  • Просто все это мне не особо надо, так
  • NiTr0, Я тоже находил одну такую команду, потом
  • Как раз в сервозону там напрямую лезть
  • Совершенно не знаток Самсунгов, хотя где-то с сотню
  • Tomset, Прошу Вас, как знатока заводских суперкомплексов Samsung, дать
  • Не слышал, чтобы кому-то приходила в голову идея
  • Возможно кто-то готов поделиться примерами скриптов для вкуба,
  • Глупости пишите. Просто бурн надо не по табличкам из
  • Это так поступила фирма Самсунг с ремонтниками-кустарями, дабы
  • Пол года назад, я где-то, сейчас не могу
  • Вообще после бурна состояние можно оценить по кол-ву
  • Была такая мысль, но отпала. Больно много траха
  • Пустая трата времени прятание секторов с задержками. Можно до
