На феррит не влияет. Но скажите ему что
21 Янв 2012 - 20:39
8902
1027.43
На феррит не влияет. Но скажите ему что это порошковое железо. Оно спекается и теряет свойства.
БП P4-300W уходит в защиту, дежурка в норме.(РЕШЕНО)
тааак а это значит очень плохо ??? ну
Спасибо за подсказку о перемотке, Так и сделал...
Сердечник однозначно менять, количество и направление витков должно
Еще вопрос а если я на тот же
А количество витков и сопративление провода не имеет
Посмотрите как намотаны обмотки на родном дросселе
да с него и начат был ремонт и
А может все-таки заменить ДГС? Или с чего
замены трансформатора и установки дополнительных дросселей
даже и не знаю. Раньше была проблема в
И так я еще раз напишу уже другие
Транзистор сгорел. А что должно быть впереди
Бп P04-300w у него сгорает резистор схему я
По схеме http://www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip это похоже на R15. Рядом
Резистор R6 в высоковольтной части на против транзистора
А есть варианты ? 3-я
Во втором блоке при тех же манмнуляциях сгорел
замкнул 4 ногу на землю. и поставив лапочку
обмотка все проверил все правильно это точно,
Так и будет себя вести, если перепутали обмотки
