Я думаю, что правильно понял, заменить на ДС
24 Янв 2012 - 13:27
Crossmen92
1059
3.93
Я думаю, что правильно понял, заменить на ДС на подобе как рядом на 30А?
Agiler 350W ATX 2.03(P4) Model: 300X Нужна помощь!!! (решено)
Я заменил FR 502 на диодною сборку 20С100
Да.
Ок, это то я понял про нагрузку, а
Это нормально дла диодных сборок
Это нормально. И блок ваш уже исправен, просто
А то что у них такое сопротивление, это
Это все сборки на 40 вольт. В канале
У меня еще один вопрос, есть четыре диодных
О, тогда поменяю, потом отпишусь....)
Да. Хорошая замена. +12 немного подрастет.
Так что, можно будет попробовать поставить вместо HER
IMHO, без особой разницы. Вот если бы
Когда нагрузку дать просто на +5В, то на
а на 5 вольтовом сколько при этом(11,5) ? может
Вообщем после замены всех кондеров, только два диода
Ок! Когда поменяю, отпишусь!
F12C20C или F16C20C
Я имею ввиду что заменить те 2 диода,
там стоит только на 30 Ампер (S30D40C)
во первых шило на мыло, а во
За перекос я слышал, но у меня есть
На codegen похож, внутри и наклейкой - схемы
Замените конденсаторы в базах силовых ключей, обычно 1мкФ
