С такой дежуркой вам смотреть на
30 Янв 2012 - 18:58
al51al51
1238
63.47
скачкообразно колеблется в больших пределах - от 3В до 8 В.
С такой дежуркой вам смотреть на мульт и ЮМ
P4M800-M (1.) - не запускается
Сразу же после этого добавил:
Ребят, ну хоть направьте - что может быть
В дежурном режиме/принудит. запуск POWER_SW 3,27 /
Поставил только что другой БП - на 5VSB
Эта напруга на плате не вырабатывается
Замерял: VBAT = 2,97V PW_SW = 3,27V 5VSB вообще ведет
Спасибо. Хорошо, завтра замеряю. Сам честно, говоря на
Без замеров можно только гадать. Плата может болеть
Вот еще, кое что, возможно будет полезно -
1. Насколько я понимаю - правильно. 2. Напряжения завтра
1. Перемычки на плате правильно стоят? 2. Напряжения на:
