Классика жанра - IRLR2905. В двух аналогичных мамках
30 Янв 2012 - 19:20
rzdpasha
418
37.08
Классика жанра - IRLR2905. В двух аналогичных мамках живут и пашут.
ASUS K8N транзистор Q25...
После броска напряжения умерла плата K8N rev. 1.01 Симптомы
У меня комп тупо ресеты делает, полностью зависает
"Мамой клянусь!" Не скажу на какой
Сильно сомневаюсь... температура плавления свинцового припоя где-то
Попали мне 2 одинаковых платы K8N rev.1.01 обе
Что и следовало доказать. Если уж APM'ы
Судя по даташиту PHD55N03LT лучше чем 9915H
Достаточно много, чтоб получить ожог, но они будут
А сколько градусов нагрева для них в пределах
- припарка. Как бы еще
Смотрите чтобы он не отвалился. А то коротнет
Так палец на нем держать не возможно, он
Нагрев для данных транзисторов это норма. Не беспокойтесь.
Начну с БЛАГОДАРНОСТИ всем кто здесь присутствует! По
Щас поменял оба мосфета на IRFR3708 Не помогло, всё
это точно, причем мосфеты родные вроде нормальные...поменя-заработало!
При пуске крутятся вентили, но не стартует. q25
Практически такая же проблема как и у автора
K8n пост D1 помогла перепрошивка BIOS,
При таком же дефекте помогла замена транзисторов
А мультики по функционалу разные , по идеи
..Да.. Походу у них бутблок похожий...
По аналогии с P4P8000 - мост...
dizzy Да именно ASUS K8N S754
А у вас была именно K8N и
Так что не видно где кз
- обычно так и делается... -
Вот тоже голову ломаю , а
-пол-коробки таких- либо мост, либо( что
появился еще один труп K8N от клиенток диагноз
Даже так скажу, меняй оба транзистора. А
Всеравно меняй q25 несмотря на напруги.
Просьба если кто может подсказать , сабж тот-же
Паяющим на заметку: Материнская плата - ASUS K8N Проблемы
Дальше дело так... Поменял указанный транзистор и заодно
Спасибо. Нашелся добрый человек
K8N rev 1.01 - Q25 = 9915H. Имхо, из
