Еще раз Большое спасибо!
Не стартует WinFast N15235
  • to igils: Спасибо учту. Отпаял Q13 (сколол половину) уже
  • Спасибо за фото!
  • Q13 у Вас отличается при прозвонке затвора от
  • - добавил. - это лучше
  • Q13 совсем больным выглядит. Как бы он за
  • Еще раз Большое спасибо!
  • Я ставил - 06N03LA - работает
  • Да ка кто сразу не сообразил! Большое спасибо
  • Уважаемый Unknown BIOS (гость) - зачем
  • Такая же история с такой же платой! транзисторы
  • - да сейчас всё отключил. Взял
  • Хвост от данного разъема отключен? Если отключен, процессор снят
  • и с процессором и без.
  • Прозванивали со вставленным процессором?
  • Нет сопли, все кондюки звонятся на 10 Ом,
  • У меня та же проблема с FOXCONN 6100M2MA-RS2
  • У меня тоже эта плата не запускалась: были
  • У меня валяется такая же или почти такая
  • То igils - WinFast/Foxconn -
  • Если на плате стоит W83304G - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207437/WINBOND/W83304G.html (по
  • Всё ясно. Большое спасибо за совет. Будем копать.
  • 3,3VSB на A14 PCI присутствует? Перемычка точно
  • Кондёры на питание процессора, 6.3v 3300uF
  • Благодарю. пропустил:-) Всё на местах, питание на
  • 1. То, что написал Orest : 2.
  • На Foxxconn она как раз есть:-) http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000223
  • Вот её фотка. Orest Вы правы, на Foxconn
  • Абсолютно верно БП стартует только в принудительном
  • vzlomshick : " нет совсем кроме
  • Можете по внешнему виду и характеристикам найти свою
  • Проверил пайку разъёма и дорожки на всей плате.
  • igils увы но это не она:) У этой
  • Тогда что происходит с БП,
  • При чём отличия от предыдущей темы по той
