Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
При чём отличия от предыдущей темы по той же мат.плате в том, что моя не стартует совсем, и не крутятся ни винтиляторы, ни что то ещё. Всё холодное. И ничего не калится.
Тогда что происходит с БП, если принудительно он не запускается? Проверяйте разъем ATX, 4-х контактный разъем на КЗ.
З.Ы. Иперестаньте называть плату дурацким именем. На одной из наклеек имеется вполне осмысленное и нормальное, типа: FOXCONN 6100M2MA-RS2H.
igils увы но это не она:) У этой по другому располагаются элементы в отличии от неё, а вот насчёт наклеек Вы ошибаетесь, их нет совсем кроме гравировки WinFast N15235.
Блок то стартует, а вот материнка нет.
Проверил пайку разъёма и дорожки на всей плате. Всё ровно, дорожки нигде не пробиты, пайка на контактах в норме.
Натолкнулся на похожую тему, но там плата стартует (ну и у некоторых стартует и отрубается) но в моём случае плата не стартует совсем, потому даже не знаю в чём проблема. Питание по крайней мере на ресет и power on поступает, а так же запитаны USB порты, значит питание есть. Из 3 полевиков питание только на первом, который первый от 24 пинового разъёма питания, на остальных 0,1.
Можете по внешнему виду и характеристикам найти свою - foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000237
Уточним. При нажатии на кнопку PW_SW:
1. ничего не происходит, БП не включается, при этом принудительное включение БП (PSON на землю) запскает БП, но плата молчит.
2. БП запускается, но плата молчит.
vzlomshick : "нет совсем кроме гравировки WinFast N15235."
Не можете сами - разместите хотя бы фото , данные считанные с BIOSа .
И все-же , если Вы хотите хоть какой-то реальной помощи , необходимо правильно индетифицировать МВ.
"WinFast N15235" есть много разных
А в общем - 3,3деж. , "часовой кварц" , перемычка "clear CMOS" и т.п.
P.S. igils - в принципе - да , но не все WinFast можна найти на Foxconn
Абсолютно верно БП стартует только в принудительном режиме, а вот плата молчит и на обычное включение (БП в обычном не стартует), и на принудительный режим.
Вот её фотка. Orest Вы правы, на Foxconn её нет.
На Foxxconn она как раз есть
foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000223
1. То, что написал Orest:
2. Если все на месте, отслеживать схему включения, например: кнопка PW_SW --> IT8716 и IT8716 --> PSON ATX.
