MIO -- RSMRST#
1 Фев 2012 - 19:34
Сказочник
27403
1742.14
MIO --> RSMRST#
D915GAG при включении, холодная
Ваше "кратковременное замыкание 92 и 93
Извиняюсь, плата не совсем такая же
В смысле "бессмысленное КЗ"?
Нда, у mozdok.ru дури устроить
Такая же плата, при кратковременном замыкании 92 и
а что означает эта точка?
кз по 12в? без 4-х контактного разъема бп
Замена кварца результата не дало, при кратковременном замыкании
Может.
Так всеже из-за кварца, может не заводиться?
Это по отношению к ЮМ и
Нет не ошибся, можно ли принудительно проверить работоспособность
Если вы при измерении не ошиблись с
Напряжение на 92 контакте 3.3 В
на мамке MIO - LPC47M182- NR
Resume Reset# - обычно интерпретируется как
Хорошо, тогда что такое RSMRST# где мне его
Аналогично измерению напряжения на любом другом
"Мультик" я нашел, а вот как измерять напряжение
В углу матплаты рядом с основным
А где "мультик" находится, и что можно сделать
Нет, не правильно:-) MIO == "мультик"
я правильно понял, южнику хана?
MIO --> RSMRST#
Блок питания с рабочего домашнего компьютера, процессор был
с блока питания нужно начать подкинуть заведомо рабочий
MIO --> RSMRST#
