Ок, посмотрю, проверю и отпишусь!
3 Фев 2012 - 20:41
Crossmen92
1059
3.93
БП Power Supply Model: GP-300ATX 350W чудеса какие то!
Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной
Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного
Одна отвечает за дежурку, вторая за 3,3
таких вообще нету, есть только 2шт. TL431,
Обычно А928(вытянутый) или А733
Угу, значит больше всего это С945 или там
Какие позиции мне не известно, схема МС проста,
я так понимаю он выходит из строя
Да, небольшая катушечка, редконамотанная - это основной
Он находится рядом и на против транса
Магнитный стабилизатор обыкновенный, принцип и описание на сайте
Тоесть если есть где то обрыв, то надо
На схеме Microlab есть подстроечный резистор VR1
