Я могу описать что сейчас там после того как сгорело! Там осталось два штырька (сам элемент полностью сгорел) и на данный момент эти штырьки я соединил (или замкнул как лучше сказать) и аккумулятор заряжается))) - но блок питания выдает свое напряжение на аккумулятор прерывисто. Если допустим поставить яркость экрана разную при работе от сети и от аккумулятора - то ноутбук мигает (сеть то есть то нет).
Не хорошо как то. Тоесть впринципе блок питания как никак но функции свои выполняет.
Ну я попробую обязательно поставить то что вы сказали 470 - 500 ом.
Если будут еще какие мысли то пишите) Огромное спасибо!
Обычно гостевые книги никто не читает, поэтому перенесено сюда. Lunadron
