за схему спасибо. По схеме в позиции С3
4 Фев 2012 - 13:40
sergey1972
43
0.16
за схему спасибо. По схеме в позиции С3 50мк, а у меня был 10, поставил 22. Насколько это критично?
Блок питания на микросхеме HP3D6 (series PPP009H) запускается только после шевеления (искрения) вилки в розетке или разъема 220
Один в один проблема, как в сообщении от
Хай ту Олл! Не большой некропостинг )) -
Непропаи/плохой контакт/ обрывы по пути от сетевой вилки
Не критично.
Если новые конденсаторы хорошие, то проверить, цепь подачи
Заменял сетевой 120мк на 400в и в позиции
Все подряд? Если нет, то номера
