та же видеокарта. КЗ по питанию. Предыстория: выключился комп, открыли-посмотрели, там вентилятор отвалился просто (он сборный из 2х частей, склеенных, одна часть отклеилась от другой), попробовали на другой материнке - аналогично. Другую видеокарту вставили - работает.
В итоге принесли мне.
Прозвонка выявила только 1 транзистор 4744n пробитый, ну и под всеми плата чуть потемнела - грелось видимо прилично. Для проверки отпаял три дросселя с обозначением R30 - два из них прямо в руках развалились (в смысле та масса, что залита была, а не провод). Внутри в местах соприкосновения с проводом - потемнения - видимо, от перегрева что-то случилось.
Транзистор такой не нашёл, близкий нашел 50N024 - но у него напряжение 22В, а у 4744n - 30В, однако всяко там не должно быть больше (так я подумал), и запаял его. Плюсом к тому не нашёл дросселей таких же - то расстояние между ножками не то, то обозначены не так (мерить нечем индуктивность), нашел с материнки того же размера дроссели с обозначением R25 - их и запаял.
Транзистор конечно запаял через Ж, затвор проводком 12мм припаял, а сам транзистор наискосок, чтобы D, S на места попали.
Включаю - работает. Гонял FurMark'ом минут 15-20, температура GPU 75-76 градусов. НО - все эти транзисторы греются нехило (сколько точно не знаю). Отдал клиенту. Но как только он принёс домой - всё повторилось при первом же включении (пока по морозу нёс, что-то случилось?). Т.е. КЗ и не даёт включиться, даже если не вставлять доп питание.
Принес обратно - проверил на своём ПК - так и есть, повторно сломалась.
Завтра ещё по смотрю, но уже задался вопросами:
1. А может, всё-таки зря поставил 50N024 ? неужели там бывает в пике свыше 22В? (по току подходит).
2. Как обозначаются эти дроссели, т.е. что обозначает R25, R30, R56, R60, и т.д.? так ли критично что заменил R30 на R25? по виду и размеру провода (снизу виден на дросселях) и диаметру катушки и по виткам похожи - на R30 2,5витка, на R25 почти три витка одинакового провода одинакового диаметра витков.
3. Над чем подумать, прежде чем снова отдавать (если это опять транзистор)
