прочитал документацию на флешку и сообщения выше...
подробнее:
мать ga-8simlp флешка SST MPF 39SF020A 70-4C-NH
при прошивке биоса выключили комп (не я )
бп исправен
включаю:
мать запускается, но не стартует... проц №1 холодный... (думаю труп)
порчу CRC пробовал... замыкал 2-3 пин (А15-А16)...
(а правильно делал? при включении держал сразу перемкнутыми... в следующий раз потыкивал туда же... )
танцую дальше... поставил другой проц №2, который по моему мнению живой...
(потому как на другой похожей мамке... кстати тоже не стартующей он греется сразу)
и этот проц №2 греется... но не как должен сразу... а медленно... палец терпит... долго не держал но за секунд 20 палец держал на проце и не обжигал
а.. еще флоп при включении щелкает и все... позывов на загрузку с дискеты нету...
или если известно что биос то биос... и не надо остальное... перепрошить и все будет норм?
до прошивки работал
вот... кароче если нужна перепайка я его понес куда и надо? в мусорку?
подробнее:
бп исправен
включаю:
до прошивки работал
