Если без нее замыкание на
15 Фев 2012 - 21:57
Strike
211
39.05
Я так понимаю, что скорее всего мертва ATTP1?
Если без нее "замыкание" на PS-ON в 65 ом пропадет, то да.
Abit NF7-S v2.0 Автостарт. Не выключается софтово и с кнопки.
Пробитый элемент с маркировкой sSN 48 оказался полевым
Наверняка на плате найдется еще пара таких-же..прозвонить.
Нет у меня такой маркировки:-( Но чисто по логике,
Припаивая на станции всегда провожусь иголкой по
На транзисторе написано SN48. На что его можно
Вы бы хоть указали маркировку погорельца. А по MIO
И еще. Я создал еще одну тему, про
Кстати, может кто-нибудь поделится секретом простой замены мультика?
УРААААААААААААААААААААААААААА!!! Нашелся паршивец. 6 нога attp1 подключена
Так Вам уже ответили на этот вопрос: Первую
Спасибо. Суть понял. Именно поэтому напряжение на 6
" Транзисторы прозванивать не имеет смысла. " Смысл
Транзисторы прозванивать не имеет смысла. Выход на PS
" Я так понимаю, что скорее всего мертва
Итак. Немного статистики. Все ошибаются, особенно новенькие...
ОК Вечером сделаю.
greysergei757 - а паять MIO
Первая версия, но распиновка есть - http://www.datasheetarchive.com/ATTP1-datasheet.html http://www.rom.by/forum/ATTP1 http://www.rom.by/forum/podskazhite_detal_EP-9NDA3I И много
Даташит скачать не могу. Сайт аттансик не работает.
Причасность atXp1 к процессу включения можете и сами
ATTP1 на этой плате стоит прямо под процессором,
Ну неужели трудно проследить цепочку от ATTP1 и
Atxp1 учавствует в прохождении сигнала PS-ON? Или бестолку
И что даст логика ATTP1 если замена на
Вы меняете ATTP1, а в даташит на нее
Донор с такой МС есть. Замена поможет?
Strike : " Есть еще
Есть еще метод отжига ( если вы готовы
WINBOND w83627hf-aw
Кто на плате трудится в качестве MIO?
Как выглядит ключ? Это мелкий SMD транзистор? Он
PS-ON прозванивается на землю. Куда идет проводник от
Отзвоните вывод PS-ON на разъеме ATX , возможно
