куда теперь копать для начала????
18 Фев 2012 - 13:25
ziyara
25
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
Такая же проблема, напряжение 5 вольт занижено до
проверил омметром все линии они в порядке напряжение
погонял его пару часов - пока все о.к.
Что-то попало, капля припоя, вывод детальки откусанный....
еще вопрос к знатокам-если отключить нагрузку по линии
он работает,но все еще не понятно что щелкнуло,под
да действительно заменил батарейку в тестере,и напруги на
похоже с тестером проблема,на рабочем компе показывает 6.2в
Походу исправный тестер искать надо, или заменить
Ut20b
напруга в дежурке 6,59в походу здесь в высокой части
Если горела в полную силу это признак
тестер показывает сменить батарейку уже пару дней,но мне
сейчас картина такая +12в =14,90в
а сейчас напряжение на выходах постоянно растет постоянно
да и еще один важный момент-при первом включении
Ищите, что нарушили. +5 на это не
заменил U2 (TL 431 AC) на точно такой
спасибо за фото,теперь вижу как должно быть сейчас добираюсь
Упрощение, китайцев хлебом не корми, дай что-нибудь
такой вопрос.Хочется посмотреть на участок платы между резистором
спасибо за ответ !!! буду пробывать,и отпишусь и
Почитать про Магнитный стабилизатор, проверить его цепи\пропаять(я
отключил нагрузку от линии +3.3в и подключил ее
сейчас включил блок,завелся без проблем, нагрузка 50 вт по
проверить емкость 390 мкф x 400v нечем,его(этот
да диодная сборка +5 подключена через дроссель.
В схемах с APFC долго не живут.
