А когда замыкаете на материнке? И. Вентилятор совсем
21 Фев 2012 - 23:40
8931
1027.43
COM и PS_ON сейчас 4,7вольта.
И. Вентилятор совсем не дергается?
БП PROSOURCE LC-B400ATX уходит в защиту.
Это нормально. Может быть, срабатывает защита от перегрузки. Оптрон
поменял мелкие конденсаторы, писк значительно уменьшился. Спасибо! Сейчас
Напряжение не нормальное, но датчики МП зачастую сильно
Тестер показывает 5,12V. Сейчас заметил такое: иногда, нажав первый
Ясно. Сейчас на рабочей мат. плате в разделе
Раз работало, значит не все потеряно. На мосте
Если эта плата была подключена к БП с
Если померить на PS_ON, когда разъём подключен к
Теперь смотрите конденсаторы на материнке
Вроде все посмотрел, на глаз не видно плохих.
2ALL: Заменил TL431, конденсатор возле предохранителя, конденсатор
Вообще-то виноват конденсатор, что на первой, второй фотках
Дежурка работает без стабилизации по напряжению, ну понятно,
Должно быть 5В разумеется. А вот это, если ещё
Меняйте этого товарища, на такой же или tl431. Конденсаторов
Завтра постораюсь купить. Есть конденсаторы Suscon. Что можете сказать
То что вздувшиеся конденсаторы поменяли это конечно хорошо
НАПРЯЖЕНИЕ между контактом COM и +5VSB после включения
