Не про те конденсаторы была речь, читаете
22 Фев 2012 - 09:01
igils
10650
922.31
Напряжения на конденсаторах возле PCI-E: 11,9V, 3,35V, 3,4V
Не про те конденсаторы была речь, читаете невнимательно. Про керамику, 16 пар мелочи вдоль разъема PCI-Ep16
Режим работы видеокарты посмотрели?
ASUS K8N-VM не работают USB и чёрный экран при PCI-E Gigabyte
Ок
Понятно. А полноценную карту от nVidia не пробовали
Сделал анализ GPU-Z: ATI работает в режиме x16,
Запустив какую-нибудь утилиту для видеокарт. Например - GPU-Z.
igils, а как это посмотреть?
Куча манипуляций с платой, а посмотреть, в
Да, уже выставляется нормально
usb - южный мост, а pci-e - северный.
BIOS был перепрошит (последняя версия 0501), но USB
Замерял 16 пар конденсаторов вдоль разъёма PCI-E: все
У меня была подобная плата, южный мост превратился
Напряжения на конденсаторах возле PCI-E: 11,9V, 3,35V, 3,4V.
Не критично.
Хочу уточнить по поводу БП...Главный разъём (24-контактный), 14
Как проверить емкости по линиям PCI-Ex16? 1. Измерителем емкости 2.
Если можно, поподробнее..."емкости по линиям PCI-Ex16 проверить" то
Что и требовалось доказать. Для пущей важности можно
Gigabyte GV-NX62TC256DS и Sapphire ATI Radeon HD3650 512Mb.
Полное название видеокарт: PCI-E Gigabyte и PCI-E Sapphire Хотя
Значит, далее замерять напряжения на электролитах- потом отписаться,
Норм
По поводу сигналов USB...Сопротивление замерялось на полностью обесточенной
Это питание северного моста. Южного надо замерять где-нибудь
А по этим кодам BIOS AMI вы можете
Не знаю точно, относятся ли они
Напряжения вроде норм. Хоть убейте, не вижу 2
Проверил питание ЮМ (2 мосфета рядом) - 1.
Дополню, греется южный мост nForce 410 MCP, в
Два крайних контакта USB - питание... Распиновка USB
Питание проверил. +5V на всех USB. При подключении
PCI-E Gigabyte - отложить, проверить на другом компе USB
PCI-E Gigabyte рабочая,проверял на другой системе. USB в
