Перепаял (реболл) южный мост. Оказалось, что под него вода всётаки попала
Осмотр матери показал, что она не проливалась: нет никаких следов ни от подтёков, ни от попыток отмыть что-то.
Это было ошибкой. Оказалось, что пролили деионизованной водой, видимо поэтому нет подтёков.
После реболла южный мост перестал коротить +RTCVCC и появилась генерация на кварце, но меня мучает вопрос : амплитуда на кварце 2mV это не мало ? rsmrst# и pbtn_out# при нажатии кнопки поднимаются примерно на 10 секунд, но PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# мостом не поднимаются. Можно на основе вышеизложенного сделать какойто вывод или посоветуете что далее делать ?
