Это зависит от Вашей фантазии. Переделка штатива
25 Фев 2012 - 22:55
igils
10628
922.31
Ну плату и под МБС-10 тоже не засунешь.
Это зависит от Вашей фантазии. Переделка штатива (из трубы соответствующего диаметра).
И насколько помню, ЛОМО одно время под заказ предлагал измененный штатив.
Вот такое можно восстановить?
обратите внимание на "Functions: Use in analysis ",
Тогда я тоже неправильный. Не получается, лучше
А этот пойдет для пайки? " http://www.ebay.com/itm/Digital-Industrial-Inspection-Video-Microscope-LCD-/280803614612?pt=BI_Cellular_Optical_Television_Test_Equipment&hash=item4161331f94 "
Не получалось у меня паять ни под USB
Ну менять уже что либо поздно. Камера куплена
Перед дисплеем можно и с МБС работать, только
МБС-10 конечно вариант оптимальный, но глаза у меня
Что-то ценник на эту безделушку высоковат. :) А вообще,
USB-микроскоп для этих целей вещь достаточно бесполезная... уже
Возможно так и сделаю. Получу лак для нанесения
Лучше стоит, наверно, отрезать отвалившееся дорожки и в
Купил вот это " http://www.ebay.com/itm/270815410868?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649" думаю поможет и
Ну вот вроде уложить получилось (лучше уложу когда
Никогда не клеил - не нашел того самого
MKS, спасибо. попробую. С крайними проблем нет, а
Нет проблем - даже клеить не надо -
