CLEAR CMOS сделайте. Возможно оживет.
29 Фев 2012 - 22:40
igils
10613
922.31
Сломаны все зубцы на Socket A
Проверил сегодня MS-6340M с другим процессором (Duron 1800),
Кстати, K7Upgrade-600 ведет себя с этими процессорами аналогично
Не работает не с дуроном, не с атлоном.
С дуроном плата работает? Атлон ей (плате) явно не
Даже на плохой фото вижу две. Даже
RESET 0.01 power_On 3.35 не совсем уверен, что измерял
Уже подсказал. Могу еще раз - http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Плата MS-6340M Ver5.0 Перемычка одна 100/133, пробовал в двух
Питающие напряжения - это не только те, что
В колодке на материнской плате все питающие напряжения
Проверяйте питающие напряжения, для начала.
Сделал уже. Причем настройки сбросились, ранее плата запускалась
Решил проверить процессор на исправной мамке. Итог печален,
На плате есть две глубокие царапины от установки
Главное, что-бы работало. А дорожки можно и поглядеть,
Сокеты одинаковые, хоть с разных плат были сняты
Сколько производителей, столько (а может и больше) моделей
По виду аналогичный, с металлическим рычажком. Чем они
Не должен он легко сниматься / одеваться. Вы
Мда, чудеса. После замены сокета мама перестала стартовать
Не знаю, я ее не снимал. Ставится сокет
а не проще было ставить со снятой
Да в том и дело, что пластмасса сидит
У меня был такой прикол с сокетом. Решил
И не должен. Поставили новую пластмассу, проверили, что
Наткнулся случайно на статью http://avs-info.ru/rem_mb/rem_mb_socket.html Вспомнил про свою плату,
Прочистка отверстий с термофеном - тоже печальное занятие...
если есть термофен, то работа занимает
Спасибо за разъяснения, перепаивать сокет - оно явно
Сложнее всего - снять сокет ИМХО. Прогреть и
потренируйся на трупах
Процедура замены сокета сильно сложная? Просто никогда этого
ну поменяйте сокет... Щас трупов с этими сокетами
