Понятно. Сделаю как только найду транс. Спасибо!
1 Мар 2012 - 09:49
Kasper_WPS
10
Блок питания Green_Tech_MAV-300W-P4
Смотрите на средней точке Т2, чтобы были одинаковые. На
Резисторы в базах целые, вообще вся обвязка целая,
А резисторы в базах ключей?
Через лампу включено. Ключи новые, были пробиты, заменил.
Значит или один из ключей неисправен(или его обвязка)
При выпаянных ключах осциллограммы на обоих коллекторах C945
ИМХО - на первой. Хотя и там искажённые
Не на первой фотографии? Вечером попробую. Спасибо!
Пример по трансформатору В крайнем случае,
Нет. Из старых ТВ(700 серия - 250W, 200
Re: POST-304355
Электрику текст по ссылке покажите.
Спасибо за разъяснение. Так его называл
Нет, проходные - это конденсаторы. Kasper_WPS, ищите трансформаторы от
Я тоже так думал, по-этому оба сменил,
Судя по первой осциллограмме, на которой завалены вершины.
Транс нужен разделительный, а не на 36 вольт.
Щупы родные. Там делитель 1:10
Щупами родными пользуетесь от осциллографа или высоковольтными?
Все когда-то начинали и ошибались. Объяснили, теперь знаю.
Вот когда поймёте почему, тогда за ремонт
