Ослабить защелки кулера, попробовать попродавливать цокет, нажимая RES
1 Мар 2012 - 19:39
igils
10681
922.31
Ослабить защелки кулера, попробовать попродавливать цокет, нажимая RES и смотреть на изменения.
8I915PL-G не работает 2-й слот озу
Вместо СКФ лучше флюс на жировой основе ИМХО.
1. Контакт при пропайке восстановится, если только был
Неисправность устранена. Причина была в одном из полевиков
Что-то ни разу не получилось оплавить пластмассовую основу
Попробовал, но пластмасса сверху достаточно сильно оплавилась... Может
Возможно лучше Achi IR-PRO-SC . Для этой
ой! А вот теперь можно поподробнее?? Какая методика
Осмотр самого разъема памяти и мелочевки возле него.
Защелки ослабил, нажимал на сокет\север по очереди, потом
