Неисправностью чего? Если поёт дроссель АПФЦ, при
6 Мар 2012 - 20:18
Morelock
465
-9.73
а треск у старых обычно был неисправностью
Неисправностью чего? Если поёт дроссель АПФЦ, при этом не нагревается сам и БП выдаёт заявленную мощность. В чём неисправность?
Неисправность в головах у разрабов, которые выпускают такие БП.
Thermaltake TR2 RX-750AH3CH
Всё проще – http://www.hardwaresecrets.com/printpage/Thermaltake-TR2-RX-750-W-Power-Supply-Review/902 Блок изначально крайне косячный.
встретил вчера похожий случай, нашел эту тему поиском
Конденсатор проверил не выпаивая, емкость нормуль. Может лучше
как есть, непропай бывает у всех, я
Шота ну совсем сказочно. У меня лежит
В моем случае(была пара блоков) треск\глюки APFC
Самый большой, на 400-450 вольт который, электролит
Входной конденсатор? Это какой из нескольких, которых можно
Ну от чего ж... и новые кондеры бывают
