Я бы не умножал сущности и очень
7 Мар 2012 - 08:07
savely
romby team
5435
382.16
Так в чем может быть дело?
Я бы не умножал сущности и очень внимательно осмотрел бы первый слот унутре, снаружи, сверху и снизу
GA-G31-S3 POST C1
та же самая хрень, в первом слоте не
Осматривал. К тому же плата работала с установленной
В продолжение темы. Есть аналогичная материнка. Поведение почти
уфф...выпаял биос, сдампил - оказался битым...залил свежий, и
выпаяй биос и проверь как прошивка
еще раз попробовал продавить, но не переусердствуя, надо
согласен, 90% север. продавливал?
прикрепил файл
2 DStalker: все полевики 3918, два из
На залитой фотке ничего не видно. Скорее
Под планкой памяти сразу полевик видишь, - проверь
всё таки остаётся непонятным почему исток Q249 коротит
Скажу так 90% северу плохо, 10% отвал сокета,
померил напряжения, насторожил один момент, на затворе Q249
И́МХО я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления: БИОС
да, Вы правы...судя по документации от intel, на
Пищать при этом пытается или нет? (одно
" На питание СМ приходят положенные 1.25в " 1-
На питание СМ приходят положенные 1.25в, до
" подскажите куда копать дальше? " Если память 100
