Ну, батенька, для начала прозваните GPU на предмет пригодности. Если КЗ,то и питание на него не включат.
Ты всегда так делаешь? А что если ты там увидишь сопротивление по Vcc 1Ом? Всё - негодный чип? А что если 0,5Ом? Тоже самое???
И ещё один вопрос - кто там должен включать питания? И какое отношение КЗ имеет к тому что он или офф шим? Рабочее сопротивление практически гвоздь. Но что это я бисер тут сыплю...
Помогите пожалуйста определить почему нет питания на гпу и памяти...
Начни с того, что проверь наличие детекта доп питания. Потом пройдись по преобразователям, ну и конечно смотри прохождение основных напряжений на плату по шине PCI-E. Если всё это есть, и покурив даташиты ты пришёл к выводу о прохождении сигналов ОН на ШИМ, то только тогда их стоит махнуть.
Это если на самой плате не снесено деталькаф многа.
