Имеется такой же прибор с таким же симптомом. При замыкании PS_ON начинает включать выключать бп. БП полностью вентиль не раскручивает, а лишь содрагается. Мост не греется, ничего такого. Самое интересное начинается апосля - при втыкании к нему косички +12 вольт - начинает свистеть дроссель по 12 вольт и мать начинает отрубаться. Сперва грешил на транзисторы в цепи БП - явно горелые заменил, работать всеравно не желает. на проц идет 0.62 вольта (без проца!!) Не знаете, как ето починить - нужно отпаять дроссели и проверить кажое из плечь?
