Таки кинул проводки, сопротивление упало в 0, все
14 Мар 2012 - 19:22
StayeR
150
4.33
Таки кинул проводки, сопротивление упало в 0, все заколосилось!
Что за дела? И кто виноват? )))
Плата Abit SG-71. VRM на базе HIP6302/HIP6602, включается при касании линии PWM )
Ну гениально! Что сказать! ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!! Все
2N7002 поставьте. Или любой маломощный n-канальный MOSFET
Ну как сказать... Конечно правильно будет поменять... Маркировка
Намного проще найти работоспособный транзистор и
Просмотрел только что EPOX-8K9A7I, от туда снимал резистор
Дык транзистор замените. Если хорошо
Дело не в религии, а в неопытности... Измерения сопротивления
Уточнить в предыдущем сообщении, что вы
Емкости в норме, ключи все целые....
Вот какой момент - из той цепи... ))
--> Песочница Если речь
Ok... =))) Вопрос отпал сам собой... Резистор я
Угу. На график поглядите
Ахахах... Спасибо за просветление! ;) Особенно понравилось про
Еще несколько раз медленно и с
Я уже упоминал: На 8 ноге шима 1.27V.
При ремонте техники вероятного противника желательно
Maco Если бы я достаточно хорошо
А какие версии, у Вас как ШИМ работал
Забавные издевательства. Нда, внимательно
Что, никаких версий!?
В общем посадил сокет, оставил проводки. Плата включалась с
