Что выше написано полная чушь.... смотрите вздувшиеся конденсаторы
15 Мар 2012 - 18:16 Nick0107
Что выше написано полная чушь.... смотрите вздувшиеся конденсаторы и будет Вам счастье...
GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
Мне в этой же ситуации помогало тупо вытаскиваешь
Хоть мост тоже не греется, всеравно поставил радиатор
poweramp Имелось в виду охлаждение моста
Питание 350вт. Проц AM2 AMD 6000+ почти не
Копать в сторону отвала моста в данном
Вы бы копнули в сторону отвала моста...
Странно! Подключил моник к встроенной видяхе. Включил питание.
слоты менял.не помогает..
Попробовать разные слоты памяти. Как вариант - перешить
Точно!! так и сделал. Опытным путем подобрал подтяжку.
В таком случае - менять MIO, если есть.
Отпаял все сопрухи, проверил их сопротивление . сверил
Тогда измерьте сопротивление в схеме без резисторов и
Лишнего ничего не вижу.
А визуально лишние дорожки не просматриваются :)?
ничего больше не прозваниваеться кроме того что нарисовано
Извиняюсь за неточность на схеме. щяс исправил.
К точке соединения двух резисторов кроме конденсатора что-нибудь
на корпусах резисторов ничего не написано. просто черные,
Нескромный вопрос - зачем измерять сопротивления резисторов мультиметром,
Вырисовывается такая схема
Дык отслеживайте, к какому напряжению подтягивался PWR_ON -
Сопротивление PWRON 273 ом относительно общего минуса
1. Относительно чего измерено это сопротивление? 2.
Как вариант - проблемы с подтяжкой, проблемы
Вы не ошиблись ? кажется многовасто для моста
