материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
Вы не ошиблись ?
кажется многовасто для моста
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Проверяйте цепочку от контактов кнопки PWR_ON.
Сопротивление PWRON 273 ом
2. Тупое измерение сопротивление мало полезно. Намного проще и эффективнее отследить схему, в том числе и визуально.
Сопротивление PWRON 273 ом относительно общего минуса
Дык отслеживайте, к какому напряжению подтягивался PWR_ON - +5VSB или +3.3VSB, а заодно и к чему подключен PWR_ON (ЮМ или MIO, хотя скорее всего ЮМ).
Далее можно экспериментировать с сопротивлением подтягивающего резистора.
Вырисовывается такая схема
Нескромный вопрос - зачем измерять сопротивления резисторов мультиметром, когда можно просто переписать маркировку
И к какому именно контакту MIO подключен PWR_ON.
Заодно и маркировку MIO.на корпусах резисторов ничего не написано. просто черные, очень маленькие SMD прямоугольнички)). IT8726F-S (DXS) 75 нога
К точке соединения двух резисторов кроме конденсатора что-нибудь еще подключено? И к 75-ому выводу MIO?
Резисторы аккуратно выпаять и измерить их сопротивление, а заодно и сопротивления относительно земли для
PWR_ON и точки соединения двух резисторов без самих резисторов в схеме.
