Сделал так как сказали: подключил сетевой провод через лампу, замкнул 4 вывод м/с на землю, включил - лампа ярко горит и не тухнет. Значит проблема в чем? В КЗ витках во вторичных обмотках (на 12, 5 и 3,3V) основного трансформатора EC-35C-1 ?
БП без нагрузки должен быть
Если это так, то
при попытке старта что то пробивает в горячей части
Проверьте ключи подменой, конденсатор пленочный на 1,0-2,2 мкФ тоже
Если это так, то
