БП добротный, напруги без нагрузки и с
У неё скорее мост помер... И ещё почитайте за платы A8N - с ними далеко не все пост-карты дружат... моя кроме 50-го пост-кода ничего не показывает, хотя плата исправна работает, как и постка...
Делайте измерения напряжений в дежурном режиме и после запуска. В комплектующих уверенны(БП, проц, память)?
БП добротный, напруги без нагрузки и с нагрузкой в норме. Дежурка есть. PS-ON 4.5В (особо роли не играет). Материнка умеет отдавать POST-коды через LPT, туда цеплял 8 диодов, в итоге горели все.
А как по мануалу Вы поняли что причина в BIOS? Я больше склояняюсь, что причина в nF4. Вашу версию легко проверить перепрошивкой.
В Мануале есть отдельный раздел ошибок, и, как мне объяснили, второй блок цифр на карточке это и есть ошибки. Для перепрошивки ПЗУ БИОСа надо программатор или же можно обойтись "донорской" материнкой, пересадив в неё временно ПЗУ?
Вопрос справочного характера: проц и чипсет должны хоть чуть-чуть прогреваться при такой работе?
